Tạo 1 ứng dụng AutoCAD .NET với MS Visual C#
Cho em hỏi: Có những giải pháp nào cho việc tạo ra 1 đối tượng phức tạp hơn những đối tượng hình học cơ bản (như block chẳng hạn) bằng C# không ạ? Ưu nhược của các giải pháp này như nào ạ?
Vào lúc 25/4/2021 tại 13:13, gia_bach đã nói:
Document chính chủ, từ đơn giản đến phức tạp (dimension, block, 3d object ...) :
http://help.autodesk.com/view/OARX/2018/ENU/?guid=GUID-DF67671C-101D-4917-808B-DD2C5BE3C7E9
Em đang tìm hiểu về cách thức làm việc với các block, tuy nhiên vẫn chưa hiểu lắm. Như em tìm hiểu được thì có 2 cách thức chèn block vào bản vẽ:
+ Chèn 1 block đã vẽ từ bản vẽ autocad khác sang bản vẽ hiện hành. Cách này em không tìm thấy nhiều tài liệu chỉ dẫn thực hiện thao tác với block (như scale, rotate, align,..)
+ Vẽ block bằng các hàm hình học cơ bản (pline, line, circle,...) >> thêm vào bản vẽ hiện hành. Cách này có ưu điểm tiện lợi trong điều khiển nhưng để tạo được các block phức tạp (như bu-long, ...) thì số lượng các hình học sẽ lớn và khá khó khăn trong code (ít nhất là đối vs em ^_^).
Mấy anh cho em xin một ít ý kiến và lời khuyên khi làm việc vs block phức tạp với ạ. Cám ơn mọi người!
7 giờ trước, Nguyên Khải đã nói:
Cho em hỏi làm thế nào để làm được như hình dưới trong autocad không ạ? (tạo option lệnh Arc,... trong lệnh Pline như hình)
Để làm được vậy bạn cần tìm hiểu về phương thức Getkeyword nhé
Làm thế nào để nhận biết đối tượng người dùng chọn là block vậy mọi người ?
Như:
+ Nhận biết điểm => Dùng PromptPointOption
+ Nhận biết đường thẳng, tròn,...=> Dùng PromptEntityOption
+ Nhận biết khoảng cách => Dùng PromptDistanceOption
6 phút trước, Nguyên Khải đã nói:
Như:
ý bạn là muốn lựa chọn chỉ block- kiểu quét bản vẽ và chỉ hight light block chẳng hạn hay ntn nhỉ, chưa rõ ý bạn lắm?
1 giờ trước, CongNguyen91bn đã nói:
như là nhập lệnh >> chọn 1 block trong bản vẽ >> xuất ra tên của block ... ấy bạn
7 phút trước, Nguyên Khải đã nói:
Bạn hãy tìm hiểu về selectionset kèm theo bộ lọc điều kiện
Còn đây là ví dụ về vb.net về lựa chọn đối tượng block nhé :
Dim Dieukien(0) As TypedValue
Dieukien.SetValue(New TypedValue(DxfCode.Start, "INSERT"), 0) ' Điều kiện để chỉ lựa chọn đối lượng là block - cái này bạn nên nghiên cứu đầy đủ về Selectionset & Use Selection Filters to Define Selection Set Rules
Dim Boloctheodieukien As SelectionFilter = New SelectionFilter(Dieukien
Dim acSSPrompt As PromptSelectionResult
acSSPrompt = acDocEd.GetSelection(Boloctheodieukien )
Như đoạn này thì là bạn đã lựa chọn được các đối tượng là block rồi nhé!
Vào lúc 14/5/2021 tại 11:17, CongNguyen91bn đã nói:
Cám ơn bạn CongNguyen91bn và cuongtk2 đã giúp nhé.
Mọi người có biết cách nào lập thêm tab, panel trên Ribbon của CAD bằng C# trong file template plug-in của autocad không ạ? Đọc mấy bài trên forum Autodesk mà bỏ vào toàn bị lỗi, không biết sửa như nào để chạy được luôn :(. Mọi người chia sẻ ví dụ đơn giản với ạ.
13 giờ trước, Nguyên Khải đã nói:
Tạo TAB, panel thì mình thường tạo 1 file .cuix cho đơn giản, cái này bạn có thể tìm kiếm trên youtube hoặc google có khá nhiều bài hướng dẫn
Cho mình hỏi:
Như code trong bài đăng ở link: https://forums.autodesk.com/t5/net/find-block-inside-a-polyline/m-p/7588211#M56182
Có 2 file:
1. File "namespace Autodesk.AutoCAD.EditorInput"
2. File chạy lệnh "[CommandMethod("TEST")]
Mình thắc mắc ở file (1) là mở file thư viện có sẵn của Autodesk rồi bổ sung thêm class "EditorExtension" ? Hay là tạo mới 1 file với namespace như vậy ? Trong cả 2 trường hợp thì mình đều không biết cách thực hiện như nào để chạy được lệnh. Mong anh em giúp đỡ !
Add 2 Class rồi lần lượt dán nguyên từng đống code đó vô. Build rồi netload là được lệnh TEST. Class Commands là class chứa lệnh đó bạn.
2 phút trước, cuongtk2 đã nói:
Ý bạn là: dán class EditorExtension (thuộc namespace ...EditorInput) vào chung với class chạy lệnh rồi build hả bạn?
