hoangtienphuchung2014
Nhờ viết Lsp xuất toạ độ tâm block
Bạn có thể tìm kiếm trên diễn đàn, vấn đề này có nhiều bài viết rồi.
  • Vote giảm 1
4 giờ trước, hoangtienphuchung2014 đã nói:
Hiện tại mình có file gồm các block! Mình muốn nhờ các bạn viết cho mình xin cái Lsp xuất toạ độ tâm block sang file excel! thanks các bạn nhiều
FILE-GOC.dwg
ban dung cai nay cua bac Duân
xtdbl.lsp
8 giờ trước, hoangtienphuchung2014 đã nói:
Cảm ơn bác Duân và Phạm Yến đã viết và chia sẻ! Mình vừa tải về nhưng lúc chạy thử thì báo lỗi! Thật làm phiền các bạn lần nữa nhé
Bạn ấy gửi thiếu hàm!
(defun C:00 (/ DEM I LTSBL LTSDONG SSBL TDO)
;;;;;;;XUAT TOA DO BLOCK
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setq ssBl (ssget (list (cons 0 "INSERT"))))
  (if ssBl
      (setq LtsBl (acet-ss-to-list ssBl))
      (setq LtsDong nil)
      (setq i 1)
      (foreach eBl LtsBl
	(setq Tdo (cdr (assoc 10 (entget eBl))))
	(setq LtsDong (append LtsDong
			      (list (list (rtos i 2 0)
					  (rtos (cadr Tdo) 2 3)
					  (rtos (car Tdo) 2 3)
					  (rtos (caddr Tdo) 2 3)
      (setq Dem (length LtsDong))
      (alert
	(strcat	"\nC\U+00F3 t\U+1EA5t c\U+1EA3 "
		(rtos Dem 2 0)
		" \U+0111\U+01B0\U+1EE3c xu\U+1EA5t t\U+1ECDa \U+0111\U+1ED9"
      (if (/= Dem 0)
	  (if (vlax-get-or-create-object "Excel.Application")
	    (WriteToExcel LtsDong)
	    (WriteToCSV LtsDong)
(defun WriteToExcel (lst_data / col row x xlApp xlCells)
  (setq	xlApp	(vlax-get-or-create-object "Excel.Application")
	xlCells	(vlax-get-property
		  (vlax-get-property
		    (vlax-get-property
		      (vlax-invoke-method
			(vlax-get-property xlApp "Workbooks")
			"Add"
		      "Sheets"
		    "Item"
		  "Cells"
  (setq row 1)
  (foreach pt lst_data
    (setq col 1)
    (foreach coor pt
      (vlax-put-property xlCells 'Item row col coor)
      (setq col (1+ col))
    (setq row (1+ row))
  (vla-put-visible xlApp :vlax-true)
  (mapcar
    (function (lambda (x)
		(vl-catch-all-apply
		  (function (lambda ()
			      (if x
				(vlax-release-object x)
    (list xlCells xlApp)
  (gc)
  (gc)
(defun WriteToCSV (lst_data / fl)
  (if (setq fl (getfiled "Output File" "" "csv" 1))
    (if	(setq fl (open fl "w"))
	  (write-line
	    (LM:lst->str pt ",")
	    fl
	(close fl)
 ;|«Visual LISP© Format Options»
(200 2 60 2 nil "end of " 80 9 0 0 0 T T T T)
;*** DO NOT add text below the comment! ***|;
Bác có thể dùng cái C2F.vlx này, nó có thể xuất tất tần tật các thông số của các loại đối tượng (text, block, line, Pl...) ra file csv.
C2F.rar
21 giờ trước, lon ton đã nói:
C2F.rar
 Lisp này mình không xuất được thông tin của polyline, quét chọn polyline nhưng lisp vẫn báo không tìm thấy đối tượng
Vào lúc 8/6/2020 tại 11:04, lon ton đã nói:
C2F.rar
lisp này của Bác ạ,Bác xem lại giúp e với e xuất tọa độ của các đối tượng point,block... thì chuẩn, còn đối tượng text thì nó lệch hệ met mấy đơn vị
9 giờ trước, dinhtiennd94 đã nói:
Lạ nhỉ!! Text mà cũng cần lấy toạ độ? Text thì có canh trái, phải, trên, dưới, giữa đủ kiểu thì lấy toạ độ nào cho chính xác? Bạn thử đưa bản vẽ có text cần lấy toạ độ xem nó ra làm sao.
(defun C:00 (/ I LTSDONG LTSTEXT SSTEXT TDO)
;;;;;;;XUAT TOA DO TEXT
  (setq ssText (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
  (if ssText
      (setq LtsText (acet-ss-to-list ssText))
      (setq LtsDong nil)
      (setq i 1)
      (foreach eT LtsText
	(setq Tdo (TD:Text-Base eT))
      (if (> (length LtsDong) 0)
(defun TD:Text-Base (ent / MA71 MA72 X11 Ma10 Ma11)
  (setq Ma10 (cdr (assoc 10 (entget ent))))
  (setq Ma11 (cdr (assoc 11 (entget ent))))
  (setq X11 (car Ma11))
  (setq Ma71 (cdr (assoc 71 (entget ent))))
  (setq Ma72 (cdr (assoc 72 (entget ent))))
  (if (or (and (= Ma71 0) (= Ma72 0) (= X11 0))
	  (and (= Ma71 0) (= Ma72 3))
	  (and (= Ma71 0) (= Ma72 5))
    Ma10
    Ma11
		  (vlax-get-property
		    (vlax-get-property
		      (vlax-invoke-method
			"Add"
		      "Sheets"
		    "Item"
		  "Cells"
  (setq row 1)
    (setq col 1)
    (foreach coor pt
      (setq col (1+ col))
    (setq row (1+ row))
  (mapcar
		(vl-catch-all-apply
			      (if x
  (gc)
  (gc)
	  (write-line
	    fl
	(close fl)
Chỉnh sửa theo thanhduan2407
Bổ sung hàm
